庐山居士
第21楼2009/03/23
液质使用费用太高,长年开机,一是没有那么多样品,二是经费跟不上,在不用MS时,我们打算断开MS,单独使用HPLC,所以配了一个DAD检测器。
风之彩
第22楼2009/03/23
除了楼上说的,有时候样品需要定性或者是判定质谱是否故障时也都会用到DAD。
叮叮当当
第23楼2009/03/23
柱温箱还是很有必要的 ,温度的变化对分离很有影响。不配自动进样器真的很影响工作效率,晚上很难利用起来。
pfizer2001
第26楼2009/03/24
哈哈,和我们的一样,不过我们的是自动进样,UPS是山特的.但是检测器是VWD的.一样的样品很少的,问一个问题,你们怎么罐气?是气体公司么?如果没有气体公司,你们自己罐的时候有买DURA罐的推车么?
❤厶大三
第27楼2009/03/24
看工作站好像就在MS边上,估计你要长时间忍受噪音了,不是一般的响!
第28楼2009/03/24
我们也正在为液质罐液氮发愁呢,因为我们是小地方,本地还罐不了,还要送到外地罐,既使罐回来了,上楼也是个问题,因为我们实验室在六楼,而且没有电梯,也没买DURA罐的推车,我是液质的新手,以后向您多请教。
论坛版主招募|新窦
第29楼2009/03/24
那你的这个罐是怎么弄上六楼的?液氮罐还是放在1楼比较好,可以拉专用管路布管到六楼。我们这边都是这样做的。
wangyh186
第30楼2009/03/25
到热电菲尼根公司可以买的到。
第33楼2009/03/25
花钱请了四个人用粗绳捆牢抬上六楼的,真佩服你们,那你们液质工作时要看液氮的出口压力和瓶内容量,是不是要跑到一楼去?
第34楼2009/03/26
厉害啊,不过觉得请人抬应该不是长久之计,建议还是从一楼布管上去吧。一楼是每天必会经过的地方啊,早上上班的时候看一下就可以了,只要开适当的增压阀很少会出问题的,注意换气的时间就可以了。出口压力也可以看进质谱前的那个仪表盘。
