老师,还是不明白理论塔板数
皮皮鱼(yuen72)发表:记住了这四条假设了?那么恭喜你步入了色谱的殿堂。
让我们利用塔板理论来看看样品进入色谱系统后发生了什么。
样品进入色谱柱后,一个特定的组分位于哪里?第三条假设,位于0号塔板上。
这时候发生了什么?第一条假设,不需要时间,已经达到了气液平衡,部分组分分子进入了固定相内。
然后呢?第二条假设,载气来了,流动相中的组分分子被推到了第二块塔板,固定相中的分子留在了第一块塔板上。
再然后呢?第一条假设,不需要时间,已经达到了气液平衡,组分分子在流动相和固定相之间重新达到了平衡。
后面就是这些步骤的不停重复了,载气进来,重新平衡,载气继续进来,继续平衡。。。。。。
好了,让我拿出电脑,打开一个Excel文件,建立一个新表格。让我在A1格里面输入0,这是载气,载气中没有组分。B1格里面输入1,B2格里面输入一个你喜欢的数字,比如5。这个5,就是分配比k。当我们吧最后的表格完成后,你可以随意变更这个数字,检查不同分配比下的色谱峰型和效果。B1格就是0号塔板流动相,B2格就是0号塔板固定相。输入好了么?让我进入下一步。 什么?你手头没有电脑?不是吧,你怎么看到的这个文章呢?好吧,那么你拿出一张纸来,慢慢的计算吧。建议你吧k设为1,否则你的计算量将。。。。。。现在怕是也一样大。
让我们从此把单数行看成流动相,双数行看成固定相。流动相每流动一个塔板体积,我们就把新的数据填充到下面的两行上。好了,第一次流动:载气进入0号塔板,把0号塔板中的1推入1号塔板C。载气进入了第0块塔板B3格,达到平衡后应该是多少?应该是“ =(B2+A1)/($B$2+1) ”别犹豫,你可以直接copy过去。那么第0块塔板B的固定相B4格内,应该是多少呢?当然是B3格的k倍,这是分配比k的定义哦。所以让我们在B4内填入“ =B3*$B$2 ”。
为什么要在分母加$?因为这两个数是分配比k,不会变的。事实上,每次载气进入后,下一个塔板上组分的总量总是等于前一块塔板流动相中的量与这块塔板上固定相中的量的和。然后重新按照分配系数进行分配。因此上面两个格填入了上面的公式。 想明白了么? 仔细考虑哦。
