justice
第12楼2009/03/29
你好!1.现在我身边是4个聚苯乙烯的标准品(10000,20000,70000,100000).2.一台WATERS 515 泵,1台410示差,1台486,2根GPC柱(CCL4,THE),2根GFC柱,WATERS M32 GPC工作站请问以下问题:1. 现在我想检测新合成物质的分子量,具体怎么做?2.咨询聚苯乙烯分子量的具体测试方法(用现有条件)3.怎么做标准曲线(具体步骤)?Vo,Vt 怎么选择?选用几阶?谢谢,我会重分感谢的!!
zhangjuan0922
第13楼2009/03/29
我用的是Agilent1100 用示差检测器 用THF或DMF做流动相 流速是1ml/min 先做标准样品的校正曲线在做你的样品的 具体操作在附件中 测GPC
dny1985
第15楼2009/03/30
多谢大家解答!
tosohsh
第16楼2009/04/01
先要确认你现有的GPC柱子的排阻限,如果你的聚苯乙烯标准品的分子量超出了柱子的线性范围,就算做了校正曲线,也是不准的。标准品和柱子都要根据待测样品,流动相来选的,不是随便用的
第17楼2009/04/02
楼上说了等于没说~~
