swust
第11楼2009/04/09
!天平使用与天平的所在的环境是有关的!特别是有效数字越多的分析电子天平!这个要值得重视。
duxiaowang
第12楼2009/04/11
我认为有以下原因:一、环境影响,是不是有风或者有大型的交通工具通过,或是有地震发生的迹象等。二、电源不稳定三、好久没用,没有预热也可能有类似的现象出现。
快乐
第13楼2009/04/11
楼上的朋友都没有提灰尘这个问题,我觉得楼主可以做一下,打开天平,把一些粉尘打扫干净,可能会好一点,我曾经这样做过,效果不错
happy美丽
第14楼2009/04/12
是的
yunyun1004
第15楼2009/04/12
最多的是试验环境的问题,空气流动,其他电机震动,都会影响。我在称量的时候也会这样,我们天平放置环境不好,也没有办法解决;通常的办法是多等会,要不就把称量的样品连同玻璃器皿拿起再放回重新称量,这样就会快一点稳定下来。我这样试过。
yangmei614
第16楼2009/04/30
我也曾经遇到过,我把要称的东西放在天平室与天平室恒温一段时间就好了还有一种可能就是你的天平没有预热好或者再校正一下看看
分子粒粒
第17楼2009/05/03
样品干燥恒温后称量,可能使样品有挥发 ,
汉痞
第18楼2009/05/03
应该是天平的问题吧,保持空气的静止,还有样品是否有会发成分或者水蒸气!
dlyuanbo4811
第19楼2009/06/03
往一个方向飘移,大多数的原因是样品的问题,可能你的样品挥发的比较快,用容量瓶盖上盖再称一下试试。
吖唲呦
第20楼2009/06/07
可能有气流吧
