yunzesepu
第15楼2009/03/25
杭州云泽色谱推出新款网络气象色谱GC-5190 仪器的主要技术指标
体积:46×50×50 厘米
重量:38kg
电源:220V±22V(50HZ±0.5 HZ)
功率:≤1500W
环境温度:+5℃~+35℃
相对湿度:≤85%
控温范围及控温精度:
温度控制范围:室温加8℃~399℃(增量1℃)
温度控制精度:在200℃以内精度为±0.1℃,
在200℃以上精度为±0.2℃
程升升温阶数:8 阶(柱箱)
程升升温速率:0.1℃~39.9℃/min(柱箱)
各阶恒温时间:0~655min(增量1 min)(柱箱)
外部控制:
4 路独立外部事件控制,控制时间精度:0.01 分钟(其中第4 路不执行时间
程序时为外部开始信号,闭合0.01 分钟)
检测器技术指标:
氢火焰离子化检测器(FID):
检测限:Mt ≤1×10-11g/s(正十六烷)
噪音: ≤5×10-14A
漂移: ≤1×10-13A/30min
热导池检测器(TCD):
电流:0~220mA(增量1mA)
灵敏度:S≥2500mV·ml/mg(正十六烷)
噪声: ≤20μV
漂移: ≤30μV/30 min
24 位高精度数模转换:
输入电压范围:-2.5V~2.5V
输入阻抗:>10MΩ
积分灵敏度:0.05μV·s
最小分辨率:1μV
动态范围:107
线性度:±0.005%
重复性:±0.005%
采样周期:最高50 次/秒,可调程序变量
yunzesepu
第16楼2009/03/25
★ 采用了技术先进的10/100M自适应以太网通信接口、并内置IP协议栈、使仪器可以
轻松的通过企业内部局域网、互联网实现远距离的数据传输;方便了实验室的架设、
简化了实验室的配置、方便了分析数据的管理;
★仪器内部设计3 个独立的连接进程,可以连接到本地数据处理工作站、单位主管
9
计算机、以及上级行政主管(如环保局、技术监督局等),可以方便的使单位主管
和上级单位实时监控仪器的运行以及分析数据结果;
★仪器配备的网络版工作站可以同时支持多台色谱仪工作,实现数据处理以及反控,
简化了文档的管理,并最大程度的降低了用户的实验室投资以及运行费用;
★仪器可以通过互联网连接到生产厂家,实现远程诊断、远程程序更新等(需用户许
可);
★仪器采用大屏幕液晶汉字显示技术,显示直观、操作方便、更适合中国国情;
★仪器采用了多处理器并行工作方式,使仪器更加稳定可靠;
★仪器采用模块化的结构设计,设计明了、更换升级方便,保护了投资的有效性;
★仪器柱箱采用后开门结构,使低温控制精度得到提高;并使柱箱能实现快速降温。
★仪器设计USB 接口(选配)。支持通用USB 打印机打印谱图以及分析结果, 并且支
持U 盘存储谱图数据,以备日后存档、重分析之用;
★全新的微机温度控制系统,控温精度高,可靠性和抗干扰性能优越;具有五路完全
独立的温度控制系统,可实现八阶程序升温;具有柱箱自动后开门系统,升/降温速度
快;使该设备能胜任更大范围的样品分析。
★仪器设计定时自启动程序,可以轻松的完成气体样品的在线分析(需配备进样部件);
★全微机控制键盘的操作系统,操作简单、方便;并设计检测器自动识别技术;具有
故障诊断以及数据保护的功能;
★色谱机内置低噪声、高分辨率24位AD电路,并具有基线存储、基线扣除的功能
详细资料可以来电咨询或发公司地址 联系人 小徐 13588086816
