lisa
第11楼2009/03/22
顶到头以后在退1mm是检测器那边,进样口是插入4-6mm
皮皮鱼
第12楼2009/03/22
进样口端长度在色谱说明书上有详细的说明,请查阅测量后安装。顶到头退一点这是检测器端的做法。进样口端必须测量安装。两头收口的衬管,应该有一端有一个锥口吧。那个一般是供注射器导针的。或者收口距离两端都应该有一部分长度吧?那个长度长的那边一般是注射器端。
davisy
第13楼2009/03/22
拆下来看一看,衬管是否裂了。
deathmomo
第14楼2009/03/22
没有
闲鹤野云
第15楼2009/03/22
看看衬管的方向,这个方向不出峰,换个方向安如何?有道理!
第16楼2009/03/22
一样
richies
第17楼2009/03/22
你先用个改锥,敲一下FID的检测器,有没有毛刺出现??
happy水中月
第18楼2009/03/22
你是什么型号的仪器,自己没有说明书,你把型号告诉大家,别人可能还有呢?实在说不清楚,把仪器照几张照片,凡是有标牌的地方,把标牌来个特写,看看大家有一样的仪器的,给你说明下。至于衬管也一样来个照片,大家叫你。最好标明1234等位置,说明的时候比较容易说清楚
第19楼2009/03/22
天美的GC7890
第20楼2009/03/22
