luoxulun
第41楼2009/03/24
1.检查色谱柱是否存在折断现象。2.检查载气流量是否正常,并进入色谱柱、FID检测器等部分。3.注射器不正常。4.检查色谱柱温度、进样器温度、检测器温度、量程设定等分析条件是否合适。5.检查样品浓度、样品进样量是否正确。6.检查样品的取用、色谱柱的选择有没有错误
家有田
第42楼2009/03/25
今后有什么问题你给我站内消息告诉我联系方式我给你电话帮助。
ghx1010
第43楼2009/03/25
你是不是把衬管石墨箍上面的有两个孔的没有对好位置?应该把旁边带孔的对准一个出口,另外一个凹槽卡住另外一个出口。
latteren
第44楼2009/03/25
柱子有没有顶到衬管
fenxigong
第45楼2009/03/25
你先从检测器一端卸下色谱柱,用无水乙醇试一下,看有没有气泡,如果没有,说明柱子堵了。重新装柱。
