chengjingbao
第21楼2009/03/22
你是说EPC-AIR只开了一点。希望检查后告千结果。有时电磁阀有异物或较赃,也有卡死现象。检查看看吧。
lisa
第22楼2009/03/22
分析了大家的意见,我突然想起:我前一阵用的是空气发生器,因为硅胶吸水饱和了,取出烘了,并把分子筛也烘了,但是装上以后忘了把空气管路断开大流速冲一下,在这个过程可能有固体颗粒进入了空气管路,但又没有完全堵塞,点火后运行一段时间堵塞厉害,造成熄火。EPC坏的可能性不大,因为如果EPC坏了空气压力下降仪器都有报警,然后才熄火。
richies
第23楼2009/03/22
呵呵,如果是这个问题最好如果是EPC的电磁阀坏了,修一下就是上千美金的事情喽
第24楼2009/03/22
请教一下,空气管路如果堵了怎么清理啊?
第25楼2009/03/22
俺告诉你,拿根绣花针去捅,你会去试试么??没有备用的气路管么?先把你怀疑的那段替换掉,看看是不是坏在那一段
happy水中月
第26楼2009/03/22
把你认为堵塞的那部分管路拆下来,用气体反冲下,把堵塞物冲出来就好了
第27楼2009/03/22
[quote]原文由 richies 发表:俺告诉你,拿根绣花针去捅,你会去试试么??没有备用的气路管么?先把你怀疑的那段替换掉,看看是不是坏在那一段[/qu呵呵,如果用绣花针捅捅就好了,我当然会试了。如果外部的管路堵了到好说,换根铜管就是了,可是会不会是仪器内部的空气管路堵了啊!那要怎么透啊
第28楼2009/03/22
今天把FID检测器的喷嘴和收集极都取下来超声清洗了,按上以后发现噪音变大,而且出现好多倒的正玄峰。
第29楼2009/03/22
唉,自动熄火的问题没解决又出现新问题。
m3340959
第30楼2018/02/24
你FID老是运行后熄火,后来是怎么解决的
