eee9999eee
第31楼2010/02/01
同感!!!
sartorius-1
第32楼2010/03/05
温度和风的影响会引起天平不稳定,另外北方地区干燥的环境中使用会有静电的影响。总之这么高的精度需要专业一点的实验室。
水上漂
第33楼2010/03/05
不用说十万分之一,就是百万分之一都很容易稳定,只要达到实验室基本的要求就行。精度高的预热时间稍长一些而已。我们这边大家用CPA225D双量程的万分之一和十万分之一的天平很多。没什么可担心的。
xinying65620
第34楼2010/03/05
要看什么牌子和型号
东方逸
第35楼2010/03/06
也是没用过,我想比万分之一的天平准确是肯定的,至少在称量毫克级时会更准确。
zyt1986421
第36楼2010/03/06
开机需要预热足够时间,主要是周围环境一定要符合要求
medodo
第37楼2010/03/06
没用过,只用过万分之一天平
zhz6688
第38楼2010/03/08
一是保证环境,如防震荡,温度波动,湿度,二是看样品,不同样品,处理方法要得当,如挥发性和水分的平衡问题.
yang_kun
第39楼2010/03/08
还没用过十万分之一的。
xiaosong20
第40楼2010/03/08
十万分之一精密电子天平由于灵敏度比较高,预热时间需要稍微长一点的时间才能稳定。
