皮皮鱼
第11楼2009/03/23
和冷柱头进样完全不同的。冷柱头是直接进样到柱头,不经过汽化室。目的是为了多次进样富集样品组分。低温下冻住样品组分,但允许溶剂逃逸。然后多次进样富集样品后升温分析样品组分。溶剂聚焦 是为了在柱头冷凝部分溶剂形成液膜,提高分离效果并减小进样宽度。它要经过汽化室的,而且可以分流或者瞬间不分流。这个温度和冷柱头完全不同,样品组分是往前走的。冷柱头因为直接到柱头进样,已经无法分流了。
