萧寒
第11楼2009/03/25
看移液管顶端有无“吹”字,有的话就把最后一滴用洗耳球吹掉,没有就等15S,最后在试管或烧杯等壁上靠一下就可以了.
dhqing
第12楼2009/04/02
看移液管顶端有无“吹”字,如果有就吧最后一滴用洗耳球吹掉,如果没有就把移液管移液靠在承器壁等15S后拿出,最后一滴是需要的;或者在移液管口上看有无一道红线或蓝线,如果有,看最后一滴液体是否在此线一下,如果在就不用吹了。
深海的海豚
第13楼2009/04/02
同意。在我的印象中移液管(大肚吸管/单标线吸管)是不分“吹”和“不吹”的,刻度吸管才有这个区别。
樱桃小丸子
第14楼2009/04/02
全部溶液流完后需等15秒后再拿出移液管,以便使附着在管壁的部分溶液得以流出。如果移液管未标明“吹”字,则残留在管尖末端内的溶液不可吹出,因为移液管所标定的量出容积中并未包括这部分残留溶液。
工农兵
第15楼2009/04/06
杯壁下流,保持一定时间。确保无误!
eee9999eee
第16楼2009/04/07
带吹字的,就用吸球吹下,然后在瓶壁停下即可;如果带快字,就快放,然后停留30秒,边停边转动移液管即可;如果什么都不带,就停留30秒,边停边转动移液管即可,我就是这样做的,不知道规范不,互相学习了。
