我们买荧光仪的时候买了一块玻璃融珠,大部分漂移校正都用这个
zghkmj 发表:X荧光的漂移校正样品,除了要求样品稳定外,对含量是怎么要求的,是越高越好吗,还是只要比曲线的最高点再高点或是一样就好了!
如:测样品中的Fe,曲线的最高点10%左右,如果用钢铁样来做漂移校正样,那浓度比10%高很多(有些样是70%~90%),像这种样品还是用钢铁做漂移校正样吗?还是也用一个在10%的样品来做漂移校正样? 用哪种浓度做漂移校正样好?
低标控样是不是可以不要呀?什么情况下可以不要?
谢谢!
PS: 自做的漂移校正样(或叫监控样),想要保存时间长一点,有没有比较好的方法,比较用什么溶剂比较好,或是熔片以后表面作什么处理等,有没有这样的方法,请各位指教,谢谢!
PS:PS:好像都没有仔细看我要问的问题,“漂移样品的含量,是越高越好吗,还是只要比曲线的最高点再高点或是一样高就好了!如:Fe的检量线最高点是10%,但用90%Fe含量的样品来做漂移校正样,这样合适吗?”
