第19楼2005/06/16
谢谢大家的回复。
我一般先开机器,让它预热两三个小时,然后再开其他的点火。再稳定半小时,进行wavelength calibration。然后进行测试。
我昨天又做了一下,发现A,B两个元素峰正常了(因为推测他们的含量比较低,所以我采用SAM),但我配的四个元素的混标中,Pb的峰发生飘移。我选定的波长为220.353,但实际上峰出在220.334左右。对照四个浓度标品的吸收情况,可以判断该峰为Pb。请问,我是否可以在最初的波长选择时,将波长人为的移动一下,或者选择两个波长测?
另外,由于我配的标品浓度跨度比较大(主要我想比较不同ligand对金属的捕获情况,所以样品间金属含量的差异比较大),eg,25-100mg/l,因此所作的工作曲线有弯曲,无法进行calibration curve。请问,我是否可以通过intensive result来计算元素的含量
