xulili_803011
第13楼2009/03/24
滤膜用错了,应该用有机滤膜,我在刚开始做液相的时候,遇到过这样的情况,结果把色谱柱堵了。做天然产物提取的时候,前处理非常重要,每一步都要仔细考虑,稍有考虑不到的,就容易堵柱子,最后一遍过滤膜之前,一定要离心处理一下,离心速度稍高一些没有关系,再拿捏不准的时候,使用有机滤膜进行过滤
kkkura
第14楼2009/03/24
受教了,多谢
〓猪哥哥〓
第15楼2009/03/24
呵呵。最好用一根预柱保护下柱子。
海边
第16楼2009/03/25
滤头需要经常清洗,一般需要半月到一个月一次。如果前期没有及时处理,可能滤头以后就会经常堵塞。这个主要跟您的密封圈有很大的关系,如果密封圈不好或使用时间久了清洗频率就要加快,否则减慢。
