canval
第41楼2009/03/25
我来介绍一下制药厂纯化水的流程吧:石英砂过滤-活性炭过滤-反渗透-离子交换-UV-储罐。也有双反渗透的。日常管道消毒用臭氧,现在已经改成了蒸汽消毒,是最新的,没有污染。
sowhat
第42楼2009/03/25
三十多层过滤的水最好还是不要喝了,有害的滤掉了,有益的也差不多滤掉了;喝起来甜其实很简单,后处理时调一下PH,过一下好点儿的活性炭……
第43楼2009/03/25
但是制纯水的工艺用来制饮用水是不是合适呢,过纯的水是否适合人长期饮用呢;过了二级RO之后,水里面钠、钾离子还能剩下多少……
海边
第44楼2009/03/25
“对,不能因噎废食,如果都饮用超纯水是没有有害成分了,但是矿物质等也没有了。难道在食物里在添加工业生产的微量元素?这样有害物质估计更多。”现在的很多矿物质水都是这样生产出来的!如×师傅矿物质水。。。
戈壁明珠
第45楼2009/03/25
我觉得到目前位置,臭氧消毒还算是不错的。比起一些老的办法要好的多了,虽然缺点也很明显。
aa
第46楼2009/03/25
这个消毒的方法的成本会不会很高?
hutian02
第47楼2009/03/25
够强,好像没有更好的方法消毒。
aifenxi
第48楼2009/03/25
很多小饮料企业就是把深井水或自来水,经砂滤泵后,再经紫外线杀菌,就配成饮料包装卖了。
海上生明月
第49楼2009/03/25
感谢各位提供的知识,谢谢
乐果
第50楼2009/03/26
看到报纸上说喝水是补充人体微量矿物质的重要途径,所以说长期喝蒸馏水反倒不好,不过这种外加的矿物质水确实远不如天然,毕竟是人造的。是有可能引入其它物质的。
