angell0302
第13楼2009/03/27
我们用的是国产的液氮罐,声音不大,烟挺大
ruyinger
第14楼2010/03/31
我的仪器处于standby状态,没开增压阀,但液氮瓶还是不断放气,声音很大~~~怎么解决?
isee
第15楼2010/04/19
声音挺大,我用的是MVE的罐子
jason8411
第16楼2010/04/19
如果经费允许的话,我觉得可以买个氮气发生器
continuum
第17楼2010/04/21
放气声音非常巨大应该是强迫泄压 ?最好注意一下桶子是否老旧有问题就算开增压阀用了很久还是不常遇到强迫泄压的情况
chunhong0204
第18楼2010/04/21
我们的液氮灌也是偶尔放气,声音特大,特别是夏天,我的理解是内部压力太大,释放一下吧,
1518xj
第19楼2010/04/22
有道理,一般经常使用有经验的话,还是可以做到不泄气的。
千层峰
第20楼2010/04/22
我是一般情况下都不开增压阀的,只是在冬天偶尔会开一下,因为气温低,会影响到罐内液氮向气态转换。 开机的时候能听到“嗤嗤”声。。。
lilytrue2003
第21楼2010/04/23
我们也遇到过这种情况,有的液氮罐一周就把气喷光了,增压阀还没开,不知道是什么原因,有的液氮罐就不会!
9810
第22楼2013/02/19
声音是蛮大的,消音器怎么装呀,请教了QQ670009773
