chemistryren
第12楼2009/03/24
会不会是漏气了??减压阀有丝丝声音??
longjian1110
第13楼2009/03/25
这个是瓶内液态气体汽化吸热,导致水蒸汽冷凝。冬天少些,夏天很多,我减压阀都生锈了,请问下危险不危险,才一年呢
xiejinkun
第14楼2009/03/25
三唑磷乳油2847-1997 谁能提供这个标准,谢谢!
hotdog2006
第15楼2009/03/25
实验室环境不好,应使用空调和除湿机,保持一定的温湿度.
kywujiang
第16楼2009/03/25
正常啊,湿度大了就会有水汽凝结成水的。
雾非雾
第17楼2009/03/25
那是因为液氩变成氩气吸热,管路温度低,空气中的水汽遇冷凝结成水珠了。空气中湿度大更明显,就像夏天湿度大时屋里水磨石地面总是湿漉漉的一样。
balabin
第18楼2009/03/25
实验室恒温恒湿应该就不会出现了
面对面想你
第19楼2009/03/25
经常有的事!
wewegogo
第20楼2009/03/25
所使用的流量大,則因此產生的現象吧
bingoo
第21楼2009/03/28
我们用的是15MPa的那种普通钢瓶,不是杜瓦瓶还有个问题咨询一下大家,你们平时用的是什么样的高纯氩气,一瓶气有时候不够用,只有用三通连俩瓶气体来解决,不过也是很麻烦,请问有没有那种一瓶可以用很长时间的高纯氩气
