  • mozuan
    第33楼2009/11/09
    一般夏天天气热,湿度大时,我们用的氩气罐减压阀外面有水珠,正常
  • 雾非雾
    第34楼2009/11/09
    管道等外部结水珠是由于液氩气化吸热,水蒸汽冷却造成的,说明空气里湿度比较大。
  • hyw
    第36楼2009/11/09
    用液氩啊,我们一罐液氩可以用1个月以上
    bingoo(bingoo) 发表:今天在用ICP时候无意中发现气体管路和减压阀外面有水珠滴下,钢瓶很凉,以前没有留意过,请问是不是正常?补充一下今天下雨湿度比较大
    还有个问题咨询一下大家,你们平时用的是什么样的高纯氩气,一瓶气有时候不够用,只有用三通连俩瓶气体来解决,不过也是很麻烦,请问有没有那种一瓶可以用很长时间的高纯氩气
  • 魅力星光
    第37楼2009/11/11
    正常现象,氩气要汽化吸收热量,
  • rian01
    第38楼2009/11/12
    压缩气体释放时要吸收热量,icp测试时氩气释放吸热,气管道凝结水珠是正常的,不单氩气,笑气(N2O)也会这样。
  • luohi123
    第39楼2009/11/12
    我們所用的是大瓶的氬氣,一般一個月才換一瓶。
  • rongfuqiya
    第41楼2011/10/24
    气体在减压过程中需要吸收热量,当气体流量较大时,环境温度不能有效补充,就会有水珠出现,但不会影响减压器使用。
  • longfeng0711
    第42楼2011/10/27
    我倒没发现这种现象,不过我们这边湿度很低,一般不超过50%,这几天才30%。
  • chunshan
    第43楼2011/10/30
    正常,不用担心
