jauny0000
第21楼2013/09/13
用SPE小柱吧 就是上柱子比较难点 你多琢磨琢磨 应该可以的
sukiliang
第22楼2013/09/13
= =!前处理很麻烦,而且仪器参数也很难搞,我都很想放弃了!
第23楼2013/09/13
慢慢来~!抗生素不是这么简单的,当时我做链霉素、氯霉素、磺胺类、沙星类好多的抗生素,做的我一个头两个大的。真的很难的,要用点时间和耐心的。你找找文献嘛,网上有些东西还是可以参考的。
第24楼2013/09/21
你用什么柱子来做的?有加七氟丁酸吗?
第25楼2013/09/22
柱子我已经忘记掉了,做抗生素用的柱子实在是太多了,你说的是SPE小柱吧?七氟丁酸我建议你别用,对质谱的污染,会很严重的。
第26楼2013/09/22
= =!现在连上机方法都没摸索好,更别说前处理了!你们液相色谱柱用什么柱子呢?
第27楼2013/09/22
你们液相色谱柱用什么柱子呢?[/quote]不会吧。。。我们用安捷伦提供的柱子,效果还可以的。你们可以去质询一下的。主要是这些资料不在这电脑上,我也查不到。
第28楼2013/09/22
不会吧。。。我们用安捷伦提供的柱子,效果还可以的。你们可以去质询一下的。主要是这些资料不在这电脑上,我也查不到。[/quote]= =!安捷伦提供的方法以及柱子都是要加七氟丁酸的!没记错他们提供的柱子是pe c18
第29楼2013/09/22
= =!安捷伦提供的方法以及柱子都是要加七氟丁酸的!没记错他们提供的柱子是pe c18[/quote]七氟丁酸用在前处理上的吧?我记得流动相没用到这个的。反正最好别用这个。柱子好像是的。流动相我记得是用醋酸盐的。下次我给你去看看,最近回家老忘记事。
