这里面关键的问题是,热是什么?
宏观上热量的传递实际上是物体的内能的变化,即微观上晶格振动发生了变化。
如果照射到物体上的X射线功率比较大,是有可能引起微观上晶格振动的变化的,除了光电效应、俄歇效应、X荧光、衍射等等现象外,晶格振动会吸收一部分能量,导致物体内能的增加,从而有可能释放热量。
外层电子的能量基本不用考虑,它的能量很小的,不会引起宏观上的热量的变化。
shangxj 发表:X射线照到到物体上一般有三种现象:散射;吸收;投射。
吸收那部分与物质作用发生康普顿效应和俄些效应,这是知道的,但看书上说还有热量传出,这是什么缘故,这部分热量是从哪出来的,机理是什么?
多谢热心人的解答,最近看了些资料,感觉热量是发生非相干散射时耗散的,X光子将能量一部分传给外层电子,这部分能量可以使这外层电子成为反冲电子或光电子,如果入射光子没能将这外层电子打出,外层电子只是在原地晃了晃,X光子的能量就会变为热能耗散在物质中。不知理解的对不对,望达人指正。
