第11楼2005/06/16
块状导电性能好的样品?
第12楼2005/06/16
导电性是一个方面,重要的是样品的表面状态,因为SE的产额和其有关
第13楼2005/06/19
我说怎么那图象象我拍的呢,当然比我的水平要好,原来连仪器型号都一样因为样品表面高低不平,所以工作距离用的比较大。
第14楼2005/06/19
嗯,这个是必须用大wd才行。如果倾斜角过大可以用样品台倾转试试。
第15楼2006/01/26
WD大景深好。
第16楼2006/01/27
同意楼上意见,因为倍数比较低,所以不必担心WD。这样景深好。
第17楼2006/01/27
WD大,焦深大,景深好,但分辨率较差,10000倍以下很常使用.
第18楼2006/05/25
这张是纤维切片的断面吗?
