第11楼2005/06/16
亚铁离子会氧化,铁离子也会被氧化吗?
第12楼2005/06/16
其实我的本意是要讨论不同价态存在时在FAAS\GFAAS\ICP-OES分析中有什么影响
第13楼2005/06/16
我想,不同价态的铁对检测影响应该不是很大,如果是溶液为浅黄色的时候,下面有沉淀久会影响测定
第14楼2005/06/16
呵呵,仅仅变黄并不可怕,可怕的是慢慢变黄甚至有絮装物沉淀。
第15楼2005/06/16
不对,在GFAAS分析中溶液中离子的价态是很需要考虑的一个问题,
第16楼2005/06/16
絮装物沉淀??是水解产生的?我的酸浓度足以使其不水解的
第17楼2005/06/16
亚铁离子到铁离子间的氧化反应的比例应该是一比一的吧,这样说它的浓度未改变,就仍然可以作为标准物质使用,不影响到AA的检测。?
第18楼2005/06/16
我觉得不太影响测定吧,平时我们用硝酸高氯酸处理过的样品中,铁应该就是三价的吧?没怎么做过铁,乱说了。
第19楼2005/06/16
价态不同到不是说影响测定的准确度,应该是灵敏度
第20楼2005/06/16
哦,那我可以學到更多的東東了。多謝!那你可以幫我收集一點有關氫化物發生器方面的資料嗎?
