flytiger603
第11楼2009/03/24
我是用90%的甲醇保存的如果长时间不用了,定期拿出来冲冲
richies
第12楼2009/03/24
不是要让溶剂进柱子,是防止或者减少柱内溶剂的挥发柱子外部如果有饱和的溶剂挥发气体,柱子里面的溶剂就不容易挥发
〓猪哥哥〓
第13楼2009/03/24
一般用有机溶剂保存就可以。详细参考说明书。可以保存在原色谱柱盒子中。
知足常乐!
第14楼2009/03/26
反相柱用甲醇,正相柱用正己烷
123angel
第15楼2009/03/26
1,反相色谱柱一般都用纯乙腈饱和放置2,正相色谱柱用正己烷饱和放置;3,手性色谱柱一般用90HEX:10IPA,也有用90HEX:10EtOH的,针对柱子;4,反相手性色谱柱用40ACN:60H2O饱和放置;
drywell
第16楼2009/03/27
每种柱子都会有些许不同,最好问他们的客服
fengxuemei
第17楼2009/03/30
恩,总之柱子要保存在溶剂中,不然柱子干了,基本就没什么用了吧!
Hurster
第18楼2009/03/30
个人认为没有这个必要,一般的反相柱用纯乙腈或甲醇走10个柱体积左右,再用死堵堵上就可以了。最好是看看说明书。
bata
第19楼2009/03/30
飘过,观注一下.
seaqqufo
第20楼2009/03/30
非常好,有道理~!
