夜市
第11楼2009/03/25
做分析的不能为了方便而乱来。切记该按程序执行的必须执行
hiei
第12楼2009/03/25
是0.01ug/ml
第13楼2009/03/25
不萃取直接做的话,火焰的检出限答不到要求
3324974wang
第14楼2009/03/25
对于报出结果主要是看要求报成什么样的。比如,你是自来水厂的,每次测定的水中只要不超出规定的值,那只要求报水质合格就是。所以我认为,你要看看需要数据的部门是什么要求!
calfstone
第15楼2009/03/25
对和错现在没有规定,但应该知道怎么报告数据和数据所隐藏的风险!http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080528/1280238/
haipengzhang
第16楼2009/03/25
应根据使用仪器的检测下限来定,如果是小于检测下限应报告"末检出"或"小于仪器检测下限数值",如果仪器可以检出应备小于100ppm曲线,如果仪器不能检出应更换更精密仪器.
liu999999
第17楼2009/03/25
检验依据中填写有关检验规程,检验数值可以填写“未检出”。
蓝色深海
第18楼2009/03/25
如果是做生活饮用水中的铅,GB/T5750中有检测的方法和结果报告的方式,石墨炉的曲线第一点要求做到2.5ug/L,就算是你想偷懒,第一点也要比卫生限值低才是。因为生活水的检测报告中未检出时,要求报的是最低检测浓度,曲线的第一点。我要没记错铁和锰的曲线第一点就是卫生限值,在新标准宣贯时,老师还提到此问题,方法应该有待改进才是。
未来的元帅
第19楼2009/03/26
检出限是需要通过测试15个方法空白 再计算其SD 3SD为IDL 5SD为报告限 确定其检出限后再配制这个浓度测10次算RSD RSD<15%才算这个检出限合格
