大漠孤洲
第11楼2009/12/04
砷用盐酸,汞用硝酸,都要用优级纯的,做标准空白时载流和还原剂都要进的,如果怀疑水的问题,你用市场上卖的娃哈哈的纯净水试试,看是不是水的问题,做砷空白300以下就好,汞最好在500以下!
unkle
第12楼2009/12/06
1、测砷、汞 一般都是用盐酸做载流 浓度2-5%不等,根据你自己的实际情况确定。但我是采用硝酸做载流,一般好像不推荐用硝酸,硝酸有弱氧化性,降低还原剂的还原效果,但我认为消解的时候采用的是硝酸,载流和样品及标准曲线用酸一致的对结果的影响更大,所以采用硝酸做载流。2、做标准空白实际就是拿0浓度的标准进样,如果没有配0浓度的标准,一般标准曲线的酸浓度和载流浓度一样,那就用载流代替0浓度进样,得到的就是标准空白。进样是需要使用还原剂的。
第13楼2009/12/06
你的空白到底有多少呢?据你所说的测砷的空白有150不算高了,因为每部仪器的性能和条件都不一样,只要你的荧光强度和检测值在合理范围,并且仪器检出限和稳定性都能达到测定要求内就没有问题了。我测砷的空白稳定在250-300之间。
神话
第14楼2009/12/06
看你线性如何,如果线性很好,吸收值稳定,应该不是什么大问题。我们平时的空白基本在80-90之间。
