第11楼2005/06/17
样品要碎至160目以上
第12楼2005/06/17
哦,直接加黄水也可以测银吗?那不是要沉淀了?
第13楼2005/06/17
就要看银的含量了,不沉淀是因为过量的氯离子生成了银络合离子
第14楼2005/06/17
呵呵那我是做了好多无用功啊,下回明白了,谢谢!
第15楼2005/06/17
所以最近研磨问的人很多。
第16楼2005/06/17
呵呵,先要将试样均匀粉碎。然后湿法消解。
第17楼2005/06/17
我觉得只要把样品粉碎(研磨)均匀了直接湿法应该搞定,不要什么火法吧
第18楼2005/06/17
请问,您知道有关方面的粉碎机吗?还是人工粉碎?
第19楼2005/06/17
前两天论坛上好象都出现过粉碎机的广告的,仔细找找
第20楼2005/06/17
请使用DIN EN ISO5961方法进行溶解。该方法主要是用于印刷电路板/单个电子元器件中金属成分的测定。
