chemistryren
第11楼2009/03/25
能装满15的不多,一般都是14就不错了.
sepugc
第12楼2009/03/25
换一个减压阀试试看
分享快乐
第13楼2009/04/08
说是15MPA可实际上打开就14个左右了,连灌氩的都会算计我们用户啊,总不能差一两个压再退了吧
huludao
第14楼2009/04/19
见怪了,其实就是钢瓶的阀漏气了,该换了。打到头试试
liu999999
第15楼2009/04/19
气体流通管路的声音,很正常的。
chunshan
第16楼2009/04/19
我用的有声音如刚打开阀门有声音,将阀门开到最大就没有声音了,有时是气体在管道内的流动的声音,我们用的钢瓶一般才12MPa。
独钓寒江雪
第17楼2009/04/19
国家规定的最高充装压力是15MPA(20摄氏度下),充装的时候会产生大量的热,所以冷却下来后肯定是小于15MPA,14个左右属于正常的。压力高对于用户来说是好事,但是充装的时候就会加大安全隐患
杀神一刀斩
第18楼2011/06/01
我們那破罐子沒有達到230psi就在自己徘氣體,郁悶!
给力
第19楼2013/07/12
我现在也遇见个问题,氩气在开的时候,一直有声音在响,换个减压阀就没问题
waterecho
第20楼2013/07/12
我们装的汇流排,四瓶气可以同时开也可以单独开,也会有这样的问题出现,而且响的厉害的时候特别刺耳,估计的在70分贝,开启一段时间后声音减弱,因氩气用量较大,汇流排上还会出现冷凝现象,用手摸分压阀特别凉,综上应该是汇流排的质量问题。当初安装时大几万的投入,使用效果却很差劲。有机会上图让大家看看,看来安装汇流排还是滴找专业的厂家。
