深蓝
第11楼2009/03/25
但是有一个母液稀释的话,取的量会非常少,估计误差还大
luoshui
第12楼2009/03/25
一般是由标准储备液稀释定容至10ug/ml和1ug/ml,其它的浓度均使用移液器来配置(定容体积1ml),工作曲线范围0.1ug/ml至2ug/ml.
tianyu1983
第13楼2009/03/25
我就想知道版主的这个标液是哪里买的???
第14楼2009/03/25
中国计量科学研究院买的!
wangjinman
第15楼2009/03/25
我就是做PBDE的,我觉得0.1ppm太小了,没有必要这么小的,而且仪器也很难做到,我用的最小的是1ppm的。
风风
第16楼2009/03/25
0.1ppm的DecaBDE浓度太小了,估计仪器很难有很好的响应(我之前撑死做到0.5ppm的DecaBDE,不过其他的PBB和PBDE可以做到0.1ppm)。
第17楼2009/03/26
好的,那我就做到0.5算了。太高了也不太好
第18楼2009/03/26
你们的MDL是多少呢??取样量多少??定容多少毫升??
lingyun012
第19楼2009/03/27
对于ms检测器,作标线的时候一般最高的那个点的浓度不能超过多少?最低的那个点一般不低于多少?我一直没有这个概念
第20楼2009/03/27
我觉得最高要在10 ug/ml,最低的话应该在0.5ug/ml,有些人会选择1ug/ml。个人观点
