liu999999
第11楼2009/03/31
本身容易产生漏电的。
面对面想你
第12楼2009/03/31
没地线,会有安全隐患。一般安装的时候工程师都会提出这个问题的。
mickey_w
第13楼2009/04/02
不接地可能会被电到
polymer
第14楼2009/04/03
接地电阻最小值与当地的条件有关,比如土壤的湿度和含盐量等,北方地区很难达到0.4欧.仪器一定要接地,这不用说,不然是不安全的.但仪器一定要单独接地,是不对的.因为一个实验室如果有许多接地线的话,不同接地之间会产生势差,是不安全的.电气工程师认为,采用等电位接地是安全的.准确地说,要可靠接地,而不是单独接地.
