夕阳
第24楼2009/04/06
nemoium先生:
首先谢谢您能在这样短的时间里将答案告诉我,对于您这种无私的态度表示由衷的佩服。
我之所以比较关注这个问题的原因是:在我的维修过程中,经常遇到分光光度计的检测器为光电倍增管形式时,做基线平坦度的检查时,有的仪器在900~1100nm区间的基线的噪声较大;其原因是光能量在这个区间的较弱(前面上传的能量图已经说明了)。可是看到您上传的钨灯能量图颇有感触而发,所以才提到钨灯能量分布的疑问。
但是当遇到仪器的检测器为硅光二极管类型时,其基线在900~1100nm区间的平坦度反而要好于采用光电倍增管的。
综上所述、我对钨灯能量的分布是很感兴趣的,也请大家讨论。
zwyu
第26楼2009/04/06
按道理讲,所有的光源光谱理论上都应该服从黑体辐射定律,温度越高(对应电压/电流越大),它发出的光强就越大,最强波长点就会向短波部分走。前面图里的纵坐标是相对能量百分比,如果是绝对能量,你就会看到3000K的整条谱线都会比2800K的高。每家仪器公司的钨灯工作温度会有不同,但似乎不会大到峰值跑了几百nm的程度。所以你提到的两种仪器900~1100nm区间的不同,我想更可能是检测器的问题。不同的PMT的最强响应波长貌似是不一样的,一般用PMT的UV-Vis只做到900nm就好了,900~1100nm对其所用的检测器来讲,几乎看不到什么东西了。而硅光二极管对这个波长是可以轻松对付的,它可以做到更长的波长的。再往长波走,就是分光的那一套东西是主要限制了。
祥子
第27楼2009/04/06
anping老师,钨灯的能量分布大概就是那个样子的.您测的那个谱图我觉得该是仪器的综合测试结果。
要是真要测光源的光谱,那仪器该是非常复杂和昂贵的吧。
这里还有一个类似的谱图
祥子
第28楼2009/04/06
很有道理,我看也有介绍说温度越高,光谱的蓝移越大。
刚才搜到的一个
这个就是黑体辐射谱图。
就是zwyu说的,最强波长点就会向短波部分走
我也觉得是检测器的影响很大。而且,对闪耀光栅,在某个波长处的能量最强,也就是光栅也有影响。还有其他的反射镜,透镜的频谱特性都有影响。
