Randy
第136楼2009/07/24
有一次公司热电的gc-ms换过一次柱子并且清洗离子源以后,重新启动检测氮气峰特别高,水峰和氧气峰都很正常,一看柱压很高,柱评价以后发现k值很大,以为是柱子堵住了,截掉了柱子前面一段后,问题还是存在,然后又重启了gc,发现柱压降下去了,可是氮气峰还是很高,最后怀疑是分流管路有问题,把节气和真空补偿关掉,改成恒压模式,柱压调到150,柱温升到300,进样口温度升到200,连续手动进样甲醇,每3分钟的进一针,大概进10几针,最后把温度降回去,发现氮气峰变正常了,工程师解释是gc-ms接口处的隔垫没老化好,有漏气,加热后热涨就没漏气了,以后有朋友如果也碰到这种情况,可以先看看是不是gc-ms接口处有问题,升温看一下,或者换一个新的隔垫老化后使用!
