这个也是我一直以来的疑问,问题总是一样一样的
估计是最初的时候没把关好,所有其他实验室都照葫芦画瓢
总体说起来就是CNAS那些技术专家或评审专家,不怎么的!
piery2006 发表:最近看了很多家第三方实验室的认可证书附件,疑问很多。
比如说检测标准名称一栏里面,很多机构填写的都是法规名称,
例如玩具中的铅,有的填写16 CRF 1303,有的填CPSA,可这些都是法规啊,里面连个测试程序都没有,拿什么去检测啊?
16 CFR 1303是没有规定检测方法,可按照审核要求,填写参考到内部方法也是OK的啦,可这些都没有体现,只仅仅是没有检测程序的法规。
况且,16 CFR 1303是有参考方法的,比如CPSC的SOP,AOAC 974.02,还有ASTM关于测试油漆中的铅的方法.
同样,关于出口到加拿大的玩具检测,同样填写的都是法规R.S.1998, c. H-3加拿大《危险产品法》,而没有检测方法,其实HPA是有规定方法的,如METHOD C-03,07,08等等,这些都可以在HPA的网站上下载啊.
另:还看见某个实验室在检测2005/84/EC,这个同样是没有检测程序的指令,大家猜猜这实验室有没有相关SOP?总不可能拿着法规去检测吧?况且审核就只看一下比例很低的几个项目而已.
无言了,专家解释一下吧.
