1005ling
第12楼2009/04/09
[你的样品经过衍生化处理后还能用归一法来定量????你衍生化处理时肯定会加入一些物质进去,这些物质对于你的样品测定没有干扰?反应的产物还有什么?也不会干扰测定?这些肯定会干扰测定。你衍生化处理后再检测样品就只能用内标法或外标法来定量了,内标法的误差要小一些。[/quote] 衍生化试剂要加过量,然后定性,衍生后的甲氰菊酸谱图把衍生化试剂的峰删除,这就是我以前的做法。 当然,我不能确定反应是否会引入其他杂质。 内标法做的话,内标物用什么合适呢?谢谢指教!
