汉痞
第21楼2009/04/06
只要没有特别说明就都可以的!
ykll20062006
第22楼2009/04/09
ICP-MS应该是不行的了,ICP还可以了。。
xtbb
第23楼2009/04/11
可以用的,我们现在就再混用。
sdaf1234
第24楼2009/04/11
土壤中的硅、钙含量的测定在那本国家的《土壤测量规范和技术方法》里有的,它就是有效钙和全钙之类的的处理方法是不一样的
chauchylan
第25楼2009/04/12
对于ICP-OES及AAS分析,二次水就可以满足分析要求,故标准溶液用二次就可以但对于ICP-MS若要分析0.X或0.XXppb浓度的元素,则标液应用三次水,这样才能降低BEC,由于ICP-MS及ICP-OES通常用于多元素分析,故其标液要求比AAS要严格,对于AAS只要其标准满足待测元素的要求即可,但ICP-MS及ICP-OES还需注意其它元素的含量。。以上是自已的看法,还望大家多多指点。。
老多_小多
第26楼2009/04/17
标准浓度在一个数量级就可以用
hujiangtao
第27楼2009/04/22
学习了^_^
zymwei
第28楼2009/04/28
能不能用,一看标液的技术参数是否能达到ICP-MS标样的要求,就是你们要求的检测限和标液的精度能否吻合;二看你们标样的溶解介质,如果涉及腐蚀问题,那就要求你们的进样系统耐酸,或耐强酸,包括炬管喷射管和雾化器。以上观点不知对否,或需要补充。ICP-MS基本很少没有不能测的元素,包括H、O|、N、F和惰性气体;考虑环境和水洁净度的问题,不太适合测C、Cl。有需要讨论的可以和我联系,我也想多学习了解。QQ:348891373
tgwyh
第29楼2009/04/29
我不想灌水但是我我没有积分,需要回复
zsuning
第30楼2009/05/05
Ca我看还是用火焰做算了。
