duming
第11楼2009/03/30
移液管比较准
Calfen
第12楼2009/03/30
移液管比较准,我以前配标准溶液都是用移液管
小卢
第13楼2009/03/30
移液管只能移1/2/3/5/10/15/20等毫升的溶液,体积相对较大;而移液枪移的是50/100/200等微升,体积小多了.之间没有准不准,都需要校正!
hjyang0301
第14楼2009/03/30
在操作标准的情况下,移液管比移液枪准;移液枪要看牌子,而且枪头也很重要,进口的相对准确些;配制低浓度溶液时,先配制高浓度储备液,再进行稀释,较准确,>=0.5mL尽量用移液管,体积太小了,就用移液枪。
fengxuemei
第15楼2009/03/31
移液枪只是比较方便吧,没校准的话准头可能还不及移液管。配标准,最好用胖肚的移液管,比较准。
BBN007
第16楼2009/03/31
个人观点:大度移液管准(计量过),操作简单,只是看溶液放到刻度线凹液面就可以了,而移液枪要注意操作力度,也就是用力要用到哪个点,如果是用移液枪时间比较长的,有可能控制好。
janniliu
第17楼2009/03/31
如果都是校准后的话当然是移液枪精确了不过移液枪用久了误差会慢慢增大
lyp66
第18楼2009/03/31
测量不确定度是反映其准确性的很好的指标。我计算过,符合检定要求的二者差别不大。
zjchen3189
第19楼2009/04/02
个人觉得移液管还是很准确的,移液管必须经过校正的 !!!
zhang3006
第20楼2009/05/25
最好是都有校了以后再用 可靠一些
