hua-lzhj
第14楼2009/04/13
应该是仪器出了问题,你需要找热电工程师维修了!!我们就有一台M6也经常出问题,仪器及其工作站都不完善。
第15楼2009/04/14
肯定是仪器出问题了,我有一台M6在保内因多次出问题,频繁维修后整机更换为3500后还试多次维修,象你所说情况火焰和石墨炉都出现过,同样的样品或标准在其他仪器上检测是正常的,不知道你的使用有多久,热电的原吸实在不敢恭维!!
wangyp588
第16楼2009/04/30
1:在测定钙之前,石墨炉是否测定过其它元素的样品,这些其它样品会不会钙的含量很高,因为钙的原子化温度很高,所以一旦污染很难去除2:在这种情况下,首先换一根新的石墨管,在换石墨管的同时,使用棉签沾酒精把石墨锥和腔体也清洗一遍,再试,多进几次空白空烧3:如果上面还不行,那就只有更换石墨锥只有这些原因了,如果仪器没出问题
一土
第17楼2009/04/30
如楼上的朋友所说.这种情况可能是仪器某部分污染具多.样品没问题,灰化原子化没问题,灯路和光学检测系统没问题,那只能看进样系统是否有问题,有污染.火焰就检查雾化器是否污染,石墨炉就检查石墨管\石墨锥\进样管\进样针\样品杯等是否污染.
