zwyu
第22楼2009/03/28
高浓度时0.2A的杂散光只是表象,绝不是说它就等于0.2A。切勿把自己绕进去。
祥子
第23楼2009/03/28
您这么讲,我更进去了。二进宫。您有当外交官的天赋,嘿嘿。开个玩笑。谢谢两位,睡觉了。
junjun840326
第24楼2009/03/28
稀释50倍之后,跑出的曲线除了斜率变小外,毛刺出现位置、大小都基本相同。我真的是没有办法了啊~~
tutm
第25楼2009/03/28
别急,可能你还没有经验,没关系的,你这个样品不是很特殊的,应该可以做出来。最大吸光度值有多少,还在4-5吗?如果还在4-5,还要稀释,建议你稀释250-500倍,尽可能让最大吸收值到1左右。也可以先取200ml蒸馏水,滴2-3滴你的样品搅匀后先定性地测一下看看。我们做染料测试,稀释1000倍是常有的事。
第26楼2009/03/28
是啊,要不就尽可能大(比如就来1000倍)的稀释一下。如果毛刺确实小了,那就慢慢减少稀释倍数,看到那里是转折点。
第27楼2009/03/28
8000个光子对1个光子,想想还挺有道理的。
sulaisulai
第28楼2009/03/28
能测这么大的吸光度?
auto1235
第29楼2009/03/28
杂散光的可能性有很多种:1. 仪器外部的光源,如太阳光进入光路。2. 仪器光源在仪器内壁反射进入到样品或检测器的光,比如常见的镜面腐蚀氧化导致光的散射;3. 仪器滤光片分光不彻底导致的光的级次干扰;4. 光栅分光不彻底或老化导致单色性不好;5. 其它原因
第30楼2009/03/28
斜率变小证明稀释有效呀,因为图谱上反映的是波长越小吸收越大呀.你只能不停的稀释了.
第31楼2009/03/30
