  • redrumcha
    第11楼2009/03/27
    似乎积分方法有点问题,减小阈值试试吧(不知N2000里面是不是叫这个名字)
  • xingqitemp
    第12楼2009/03/27
    重新积分一下
    或者使用手动积分
  • jiangli_sh
    第13楼2009/03/27
    明显是积分参数的设置不合理,调整一下就会好的,要保证每次积分时的起点和终点在近似的地方。
    从图上看,第一张图积分时基线是从倒峰处拉上来的,所以面积不对
  • dongyuzhang520
    第14楼2009/03/27
    从图上看,应该是积分的问题,峰高基本一样,把倒峰那段锁了再积分应该就没问题了
  • 有水有渝
    第15楼2009/03/27
    不是工作站问题,是样品出现了倒峰,积分的时候把锁定时间定在倒峰后主峰之前就行了。
  • symmacros
    第16楼2009/03/28
    同意6,10,13,14楼的看法。是积分参数的设置不合理。积分应从峰的开始点到结束点。
  • duming
    第17楼2009/03/30
    是工作站的问题,工作站自动将谱图缩放为同一标尺,为了方便比较,各个杂质峰等比放大,你可以将自动调节关掉
  • hjyang0301
    第18楼2009/03/30
    很明显,自动积分的起点和终点不同,手动积分~
  • 小余儿
    第19楼2009/03/30
    你重新设置一下积分条件就好了,过了负峰再积分就可以了.
  • fengxuemei
    第20楼2009/03/31
    在N2000的工作站中,我们也经常遇见很奇怪的积分方式,呵呵
