chengjingbao
第22楼2009/03/26
铜管也不错,特别是外管线。别人云亦云。我有部分外管线,就是铜的,5米一根的,我当时总共布了有5千米,只少不多啦。用了快三十年啦,仍然密封良好。我测得不是高纯,就是微量,从测量值上就能看出密封效果。再加上定期检查,都确认不错。放心用吧!
中华潮
第23楼2009/03/27
一英寸是25.4毫米,自己转换算一下吧
有水有渝
第24楼2009/03/27
PTFE,我现在用的就是这个,只要距离不是很远,单台仪器使用还是能行的,不过要小心不要有老鼠,还有布管的时间小心不要正对着仪器后的散热口,我有一次不小心放那管软化了,直接爆破。
第25楼2009/03/27
这东西不建议用,有时用时想着先救急再说,时间一长,就忘了换啦,时间长啦,该材质容易脆化、降解,难免会出事,到时再解决就有点被动啦。
第26楼2009/03/29
今天找经销商报了个价,1/4管要70元/米,烧钱呀。这么一点,按他的报价不少于5000大洋。两台仪器用¢ 4mm×0.5mm的管子不知道够不够?仪器距气源大约15米。我想是不是考滤改用铜管。
richies
第27楼2009/03/29
你要用啥材质的管子??管子是有牌子的,最好买国外原包的,很多号称进口大包再割了卖你的,弄不清楚来源的
第28楼2009/03/29
已经便宜啦。我买的都是143的。好在上次有个工程。工程方留了1500米进口原装货,使我这2年管线买得少。记住,最好买盘管,材质较软,排线时方便些。
limin_19831982
第29楼2009/04/01
看你仪器的说明书啊,都有介绍的
suhaihu
第30楼2009/04/02
1、气相走管路无论铜的还是不锈钢都可以。主要是用前一定要脱油脱脂。或直接采购脱油脱脂的管子。2、选用管子的直径大小,主要与所用管线的长短有关。特别是载气管线,尽量要短,如做不到就得加大管子的直径以达到稳压的作用。
lyg638
第31楼2009/04/02
如果连接两台以内色谱仪,管路不是很长;一般选择1/8英寸,如果联接两台色谱仪以上,管路比较长,可选用1/4英寸的不锈钢管路
