请教个问题,调质处理后低碳低合金钢成分偏析区有沿晶分布大块析出相,能谱分析表明偏析区中CrMoV含量较高,我觉得沿晶大析出相里面有高鉻钼的碳化物或者析出相,用背散射能做出来吗?谢谢
kevear(kevear) 发表:亮度不一样是由取向的差别造成的。背散射电子主要有两种衬度:原子序数衬度以及取向衬度,而对形貌不太敏感。前者主要反映原子序数的差别,后者主要显示取向的差别。你这张照片既然是工业纯铝,那么基体应该是比较纯的单一相,原子序数的影响较小,因此主要反映的就是各晶粒取向的差别。至于右边部过量,可能是由于倍数太小,而背散射探头位置不正造成的。
