deng0205076101
第15楼2010/02/05
做标准曲线还是测样品,都要做试剂空白和样品空白,它们二者都是去除误差的影响,试剂空白是去掉试剂带来的影响,样品空白是去除样品或标样带来的影响,样品空白是与样品处理步骤一致,只是不加显色剂的空白,试剂空白也是与样品处理步骤一致,只是将样品替换为高质量的去离子水。所以我觉得上面的0管为试剂空白,但一般还需要做样品空白来做标准曲线,同样,处理其它样品一般也需要做上面两个空白
chemistryren
第18楼2010/02/10
你的说法有点问题."试剂空白也是与样品处理步骤一致,只是将样品替换为高质量的去离子水"这句话没错,但前一句"样品空白是与样品处理步骤一致,只是不加显色剂的空白,试剂空白也是与样品处理步骤一致"不对,如果是显色实验,空白也得加显色剂.
