︶ㄣ青蟲CC
第11楼2009/03/26
5.78 平均负荷(average of load)
循环负荷中最大循环负荷与最小循环负荷的代数平均值。
5.79 循环负荷范围(range of cycle load)
循环负荷中最大循环负荷与最小循环负荷的代数差。
5.80 负荷振幅(amplitude of cycle load)
循环负荷范围之半。
5.81 负荷频率(frequency of cycle load)
循环负荷中,每秒钟内负荷变化的周期数。
5.82 冲击试验(impact testing)
利用特制的摆锤或落锤等运动物体冲击试件,根据试件破断前后摆锤或落锤的能量差评价被冲物体的韧性或脆性的试验。
5.83 冲击试验机(impact testing machine)
用于进行冲击试验的装置。
5.84 简支梁式冲击试验(simple-beam impact testing)
被测试样两端简支,中间受外力的冲击试验。又称夏氏冲击试验(Charpy impact testing) 。
5.85 悬臂梁式冲击试验(cantilever-beam impact testing)
被测试样一端被夹紧,另一端受外力的冲击试验。又称阿氏冲击试验(Izod impact testing) 。
5.86 摆锤式冲击试验机(pendulum impact testing machine)
利用悬挂在具有足够刚度机架上的特制摆锤冲击以某种方式安装在支座上的试样的冲击试验机。
5.87 三用冲击试验机(universal impact testing machine)
通过适当地调整或更换冲击试验机的锤刀和试样支座,能够进行简支梁式冲击试验、悬臂梁式冲击试验和拉伸冲击试验的摆锤式冲击试验机。
︶ㄣ青蟲CC
第12楼2009/03/26
5.88 落锤式冲击试验机(fall-hammer impact testing machine)
利用从一定的悬挂高度上,沿铅垂方向自由下落的特制重锤冲击以某种方式安装在支座上的试件的冲击试验机。
5.89 多次冲击试验机(multi-impact testing machine)
冲锤以一定的频率,反复冲击以某种方式安装在支座上的试样的冲击试验机。
5.90 旋转轴线(axis of rotation)
摆锤的几何中心线,又称摆轴轴线(简称摆轴线)。
5.91 摆锤(pendulum)
在摆锤式冲击试验机中,绕摆轴线做同步旋转运动的各部件的总和。它包括锤刀、锤头、摆杆、摆轴、主动指针等。
注:由于被动指针不与上述部件作同步旋转运动,因此不属于摆锤范畴。
5.92 锤刃(striking edge)
摆锤冲击试样时,锤刀与试样相接触的直线部分。有时又称冲击刀刃。
5.93 试样支座(test-piece supports)
在冲击试验机中,放置试样或支承试样承受冲击力的部件。简称支座。
5.94 水平支承面(support faces)
在简支梁式冲击试验机中,用于放置试样的支座表面。
5.95 垂直支承面(anvil faces)
在简支梁式冲击试验机中,垂直于水平支承面,用于支承摆锤施加在试样上的冲击力的支座表面。
5.96 支座跨距(distance between anvil tips)
在简支梁式冲击试验机中,支座的两个垂直支承面的端部圆弧间的最短距离。
︶ㄣ青蟲CC
第13楼2009/03/26
5.97 下落角(angle of fall)
摆锤处于初始位置时,摆锤质心和摆轴线组成的平面与通过摆轴线的铅垂面之间的夹角。有时又称初始扬角。
5.98 升起角(angle of rise)
摆锤冲击试样后到达最高位置时,摆锤质心和摆轴线组成的平面与通过摆轴线的铅垂面之间的夹角。
5.99 摆锤自由位置(free position of pendulum)
摆锤自由悬挂时所处的静止位置。有时又称摆锤铅垂位置。
5.100 初始位能(initial potential energy)
摆锤处于初始位置时,相对于摆锤处于自由位置时的质心所在的水平面的位能。
(摆锤处于初始位置时的位能与摆锤处于自由位置时的位能之差。)
5.101 剩余位能(residual energy)
摆锤冲击试样后,到达最高位置时的位能与摆锤处于自由位置时的位能之差。
5.102 吸收能(absorbed energy)
摆锤冲击试样时,试样破断消耗的摆锤位能。通常取初始位能和剩余位能的差值作为试样的吸收能。有时又称冲击能。
5.103 冲击韧性(impact toughness)
试样的吸收能与其被冲击前缺口处最小横截面面积之比。
5.104 能量损失(energy loss)
在摆锤冲击试样的整个过程中消耗于非试样破断的能量。
5.105 摆锤力矩(moment of pendulum)
摆锤处于水平位置时相对于摆轴线的重力矩。又称冲击常数。
︶ㄣ青蟲CC
第14楼2009/03/26
5.106 打击点(point of impact)
摆锤开始冲击试样瞬间,锤刃与试样水平中心面(该面通过试样中心并平行试样上表面)的接触点。
5.107 冲击速度(impact velocity)
摆锤从初始位置自由下落后,开始冲击试样瞬间,打击点在锤刃上所处位置的瞬时线速度。
5.108 冲击方向(impact direction)
冲击速度的方向。
5.109 打击中心(center of percussion)
摆锤冲击试样时,使摆轴对摆锤的水平冲击支反力(指与试样上表面平行的冲击支反力)为零时,打击点在锤刃上的位置。
5.110 打击中心距(distance of center of percussion)
打击中心与摆轴线之间的距离。有时又称摆长(length of pendulum) 。
5.111 质心距(distance of center of mass)
摆锤质心到摆轴线之间的距离。
