+关注
私聊
hujiangtao
第11楼2010/01/29
这个很详细 不错
小猪飞飞(zpf20031212) 发表:首先TSQ ACCESS是三重四级杆。估计楼主还是要用MRM方式定量。
1.如上面的版友所述,full scan是对样品信息的全扫,大多得到的是分子离子峰,少数会因源内裂解产生一定的碎片离子。如果要做MRM,full scan就是为了找到准确、稳定的母离子。
2.如果分子量一样,是同分异构体,一般情况下子离子也不会有太大区别,可以看看子离子丰度与母离子丰度的比例是否有差异,但这一点要基于质谱图较稳定的基础上。一般情况下,还是要靠液相的分离加以区分。
+关注
私聊
绯猫
第12楼2020/11/17
赞一个
小猪飞飞(zpf20031212) 发表:首先TSQ ACCESS是三重四级杆。估计楼主还是要用MRM方式定量。1.如上面的版友所述,full scan是对样品信息的全扫,大多得到的是分子离子峰,少数会因源内裂解产生一定的碎片离子。如果要做MRM,full scan就是为了找到准确、稳定的母离子。2.如果分子量一样,是同分异构体,一般情况下子离子也不会有太大区别,可以看看子离子丰度与母离子丰度的比例是否有差异,但这一点要基于质谱图较稳定的基础上。一般情况下,还是要靠液相的分离加以区分。
