zhouchizhou
第11楼2009/03/28
应该是监测池中有气泡了!去掉柱子,大流速冲冲,看效果如何,如果还不行的话就拔出检测池,用注射器注入异丙醇,排除气泡!一般不要轻易拆掉池子,如果拆掉的话就要更换里边的小垫片了!
有水有渝
第12楼2009/03/28
流动相也要再脱气一下
zouxizhen
第13楼2009/09/25
我今天也碰到了同样的问题,海梅处理好呢,你是怎么解决的?谢谢分享!
zjw1985
第14楼2009/09/25
我认为是检测器的检测池有气泡引起的!
duming
第15楼2009/11/18
同意11楼
