第21楼2005/06/16
伤害?你说的是辐照损伤么?电子束照射久了,一些孔壁会坍塌,结构就不完整了。所以拍摄的时候要低电流密度照射,动手要快才行。ps:我的眼睛就是看这类东西弄坏的......
第22楼2005/06/16
的确是透射。好的扫描也是能看到孔的,不过需要耐心。
第23楼2005/06/16
终于修改好了,皑皑
第24楼2005/10/05
------------------------------亮点的出现是由于样品厚度的变化造成的聚焦的变化吧?[111] [311] [110]面的出现应该表明带轴是沿<112>方向。有一点不明白的,[111]面的夹角不应该是60 度。斑竹兄说111面就是六角面是什么意思呀?请指点一下可以吗?
第25楼2005/10/05
1. 我说的这几个面都是指的从hkl方向投射看到的图样,一般定义为【hkl】面,不知可对?2. 111面的夹角为什么不应该是60度?立方的111无论是体心还是面心都应该是六角的投影吧?3. 你说的带轴沿112方向是什么意思?从112方向看,是看到这三个面的面间距?不明白
第26楼2005/10/05
-----------------斑竹兄,我想是误解。我还以为你指照片上三组晶面呢。你可否传个FFT diffractogram 给我?
第27楼2005/10/06
什么意思?衍射花样么?看看这个吧,忘了是那张图的衍射了。不是fft的,是实拍的。
第28楼2005/10/06
另外,不是很懂你的意思,我说的三组晶面和112什么关系呢?112轴向拍衍射可以得到111,110和311面的衍射点么?
第29楼2005/10/07
斑竹兄,我不懂分子筛。妄论之处多多包涵和指点!如你所知,就立方的高分辨像来说, 若出现(-1-11), (-110)和(-311)面或相类似的系列面的相位衬度,因该表明zone axis 是[112]或相类似系列,因为相位衬度的出现就是由于interference between the scattered beam and central beam, 和衍射密切相关。问题是兄弟的照片上显示的是否就是所谓的或者可以看作相位衬度?多多指教。
第30楼2005/10/07
单壁和多壁的物理化学性质结构有什么区别吗?
