第51楼2005/10/26
嗯,你们应该经常接触。一般不建议多磨,适可而止。适当的磨一会应该不会破坏多少结构,毕竟是纳米级的,100nm的颗粒已经足够了。看中孔我觉得未必用微栅,但微孔用微栅好些。乙醇加到磨好的颗粒中,捞一下即可。也有包埋的,但比较麻烦,而且容易坏刀。以后常交流,看看您的杰作吧。
第52楼2005/10/27
谢谢!以后还会经常请教前辈的。
第53楼2005/10/27
前辈:没有双倾杆,如何得到孔道照片呢?中孔的可以看见,但微孔分子筛我看了多次也没有看到孔道,所以问了制样问题。看来不是制样的原因看不到孔道。还请指点迷津!
第54楼2005/10/27
汗,俺可不敢说是前辈,你们单位的几位老师倒是前辈才对。没有双倾杆很难找到正对"晶面"的孔道,中孔如此,微孔更是如此。中孔的倾斜角度建议在正负30度以上,而微孔可以在正负20度左右。我很奇怪你们怎么会没有双倾杆的?没有购置吗?做材料没这个很讨厌的。
第55楼2005/10/27
购仪器时,我不在岗,据说当时没有钱买。
第56楼2005/10/27
没有双倾台做分子筛很痛苦的,但不至于看不到孔道。忘了提醒你一点:微孔分子筛在电子束下特别脆弱,需要用特别弱的光,然后CCD相机1s甚至2s的曝光才能拍到好的孔道,中孔略微好些。
第57楼2005/12/06
好象分子筛的高分辨照片,对不?
第58楼2005/12/06
对,是介孔的,您也做过类似的东西? 请多指教啊。
第59楼2005/12/06
是什么呀,好漂亮,没见过
第60楼2009/06/30
我现在也在做介孔材料,不过做了一下TEM的照片很不清楚啊!由于以前没有接触过这个东西,是自己送样到外面测试的。楼主的怎么那么清楚啊?是仪器的原因吗?希望楼主指点一下!
