musicfly2002
第11楼2009/04/01
进样残留的问题解决了,是进样针的问题,换一根新针就OK了.
雾非雾
第12楼2010/12/10
咪鲜胺在不同pH 溶液及3 种水体中的光解
yanj_dd
第13楼2011/04/25
请问你们做咪鲜胺,前处理是怎么做的?
Insm_110e953c
第14楼2018/04/16
请问你用的标准是NY/T1456-2007处理吗!我跑标准品出来好多杂峰,如何哪个峰是目标峰
zyl3367898
第15楼2018/04/16
如果标准品都出那么多杂峰,应该是气相条件有问题,先换个衬管,把柱头切一下。
14138
第16楼2019/04/02
我们买的标准品是咪鲜胺,然后需要根据1456上的方法水解净化生成三氯苯酚进行测定,走出来的峰也是特别的乱,不知道哪个是目标峰,有什么好的方法吗
wodehisense
第17楼2019/04/02
买三氯苯酚标液进进看吧定定时间位置,我们做的也是用咪鲜胺按照方法蒸馏后萃取上机效果不是特别好
第18楼2019/04/04
上级不想买,而且方法上也没有要求,这就是咪鲜胺的水解反应,关键是现在咪鲜胺的水解转化率不确定,做出来的上机峰面积忽大忽小,没有办法算回收率,您那有更好的办法来固定下它的水解转化率吗
我是风儿
第19楼2019/04/04
咪鲜胺我们没有检测
第20楼2019/04/04
气质,气质质,液质质,液相都是测得咪鲜胺的含量,这代谢水解产物还真是不好做
