shaweinan
第13楼2010/01/06
这是哪儿看来的,其中有的说法不够准确。精密度是指对同一样品进行测定时得到结果数据的相互符合程度或离散程度。另外,对于原子吸收光谱,用特征浓度或特征量表示的应该并不是IUPAC所推荐的对灵敏度作了专门的规定。
shaweinan
第15楼2010/01/06
[div]原文由 恶狼(citizen88) 发表: 准确度好是要建立在精密度好的基础上的,这句话按照严格的测量系统分析来讲是不合理的,准不准是看测试值和标准值或者是参考值的接近程度,精密度好是指测试的一致性比较好。就拿简单的打靶来讲,环数越高越准。假定某人打靶连续打十次,每次都脱靶,但每次都打在同一地方:在这种情况下准确度是很差的,但精密度很好。所以准确度不是建立在精密度上的。在英文中准确性是用accuracy来表示,精密度是precision来表示。[/div]
举的例子很好,这正说明了精密度好并不见得准确度就一定好,但相反准确度好一定要求精密度要好,否则准确度就没有什么意义。也来举个例子,依然假定让某人打靶连续打十次,但要求打在7环的位置,结果他打的有脱靶的,有5、6环的,有10环的,可平均值是7环,你认为他打得很准吗?这也正是chemistryren所说的“准确度好是要建立在精密度好的基础上的”的真正含义。
