mickey_w
第11楼2009/04/02
样品含量太低,测出数据稳定性不好而且还不准,要么加大称样量要么用别的方法测比如石墨炉
appie
第12楼2009/04/03
我真的还没试过干法灰化,有时间可以看看!谢谢
第13楼2009/04/03
不是买不起,而是不愿意买,觉得没必要,可能认为中药材中的这些重金属有害元素一般不会超标吧!原子吸收用的是岛津A6800的
第14楼2009/04/03
称5克?我称了2克都消化不好了,消化了一个星期还是没消化好,5克就更不得了啦!我用的硝酸-高氯酸(4:1)消化的!我的标准浓度是0.5,1.0,1.5,2.0,2.5ug/ml
第15楼2009/04/03
只有加大称样量了,买石墨炉是没戏的
chemistryren
第16楼2009/04/03
标准系列没问题.建议你加点双氧水消解.中药中的铅一般是不会很高含量的.如果不买石墨炉,恐怕只有消解后富集做了.很麻烦.还不一定作得准.
第17楼2009/04/06
也就是说中药中的铅一般都是不会超过限量的?加双氧水?呵呵,试试,谢谢啦
colourwolf_800
第18楼2009/04/07
可以螯合萃取后火焰法测定
sz-shine
第19楼2009/04/15
是否是进样系统有问题呢?是否堵住了?你样品溶液上机浓度是多少呢?如果溶液浓度太低,波动挺大的。
第20楼2009/04/15
请问我要用什么混合酸来消化会比较好?我称了2.5克的样,用硝酸-高氯酸(4:1)30ml在电热板上消化,但消化不完全,会有很多残渣,按照楼上的建议加了几毫升的双氧水,也没什么改善,这样上机结果照样很不稳定?我做的是中药(丹参).用干法消化的话又没有马氟炉,郁闷中
