陆欢宁
第23楼2009/03/28
根据你说的,信号值那么大,是有东西污染了柱子,你用的是工艺氮气,建议你用高纯氮。另外检查一下检测器是否污染。
davisy
第24楼2009/03/28
会不会是柱箱温度使用不当?
zhaoguoqing330
第25楼2009/03/28
先检查载气和气体过滤器,再将进样器,检测器清洗;接着测试并维护柱子;再就检查所用方法的各个参数与样品是否匹配
celly
第26楼2009/03/28
我感觉可能是检测器的问题哦,空走一下试试
jh_yudong
第27楼2009/03/29
首先老化柱子,再看载气纯度等问题,是否柱流失
第28楼2009/03/29
首先老化柱子,然后考虑载气纯度等问题,以及柱子是否存在严重流失现象
suhaihu
第29楼2009/04/02
1、气相首先考虑的载气是否达到要求2、看是否漏气3、以上两项如达到要求,那么在看柱子是否污染。4、老化还不行的话,建议换个柱子试试。
xuaiyuanxay
第30楼2009/04/02
我建议还是先老化柱子看看!
S K
第31楼2009/04/06
请教一下漏气如何检测?
汉痞
第32楼2009/04/06
有可能固定相有其他物质,这需要老化柱子!
